立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
原油和液体石油产品密度,相对密度和API重度标准测定法-3
检测人王大锤
2023/05/16
私聊
石油化工检测
10.7把合适的密度计放入液体中,当密度计达到平衡位置时放开,应小心操作,以避免弄湿自由漂浮的密度计液面以上干管部分。对于低黏度透明或半透明液体,把密度计按至平衡点以下1mm至2mm,当它再回到平衡位置时,观察弯月面形状,如果弯月面改变,应清洗密度计干管。重复此操作直到弯月面形状保持不变。
10.8对于不透明黏稠液体,使密度计缓慢的浸入液体中。
10.9对透明低黏度液体,将密度计插入液体约两个刻度,放开时要轻轻的旋转一下密度计,使他能离开量筒壁自由飘浮直到静止在溶液中。由于密度计干管上沾有液体会影响密度读数,因而不要弄湿液面以上密度计干管部分。
10.10要有充分的时间让密度计静止,并让所有气泡升至液体表面,读数前要除去所有气泡。
10.11当使用塑料量筒时要用湿布擦试量筒外壁,以除去所有静电(注 使用塑料量筒常形成静电荷,并可能妨碍密度计的自由飘浮)。
10.12当密度计离开量筒壁自由飘浮静止时,按10.12.1或10.12.2读取密度计刻度值,读至zui接近刻度间隔的1/5处。
10.12.1测定透明液体时,先将眼睛放于稍低于液面的位置观察,慢慢上升至液面上,先看到一个不正的椭圆,然后逐渐变成一条与密度计刻度相切的一条线。
10.12.2测定不透明液体,使眼睛稍高于液面位置观察,密度计读数为液体上弯月面与密度计刻度相切的那一点。
注7- 使用金属密度计量筒测定不透明液体时,只有让试样液面装至距量筒顶端5mm以内,才能确保读数准确。
10.13记录密度计读数后,立即小心的取出密度计,插入温度计或温度计测定仪,垂直的搅拌试样,记录温度接近到0.1℃。如果这个温度读数与开始温度读数(见10.6)相差大于0.5℃,应重新读取密度和温度读数,直到温度变化稳定在±0.5℃以内,如果不能得到稳定温度,把密度计量筒放在恒温浴内,重复10.5以后的操作步骤。
10.14试验温度高于38℃,要让蜡封型密度计,垂直的滴干并冷却。
11.计算
11.1对观察到的温度计读数(见10.6和10.13)作相关修正后,记录两个温度读数的平均值接近0.1℃。
11.2由于密度计读数是按液体水平面标定的,对于不透明液体,应按表1中给出的弯月面修正只碓观察到的密度计读数作弯月面修正。
注8-对特殊用途的密度计下弯月面修正值的确定方法,是将这只密度计浸入与被测试样表面张力接近的透明液体中,观察液体在密度计干管上爬升的zui大高度。本方法规定的密度计下弯月面修正值见表1。
11.3对观察到的密度计读数作相关修正后,其数值应该读至接近0.1kg/m3,0.0001g/ml、kg/l.或相对密度API读至0.1。
11.4如果密度计是在某个温度下而不是在标准温度下标定的,则运用以下公式来修正密度计读数:
ρr= ρt
1-[23×16-69(t-r)-2×10-8(t-r)2] (2)
ρr=标准温度下的密度计读数 r℃
ρt=密度计标杆上的密度读数其标准温度是t℃.
11.5在实验中根据物质的性质参考D1250用石油计量表相应部分减去修正的密度计读数转化为密度,相对密度或API密度。在石油计量表的表3中举出了相关表的数据实例。
11.5.1修正的密度值的严格程序采用原油计量表中包含的计算机执行程序而不是印刷表,如果要使用印刷表,要确保发现所有误差,因为使用版本已包含原版本中的内容,这个表中还包含了含有苏打-石灰的玻璃密度计膨胀以及超过温度范围的密度计收缩修正,视密度要直接加上要求的修正值。
11.5.2密度单位由kg/m3换算到g/ml, kg/l应除以103。
11.5.3用表51(15℃密度)21(60/60℉相对密度)或表3(API重度)参考D1250标准可相互换算视密度计量单位。
表3 石油计量表数据实例
种类 密度15℃kg/m3 密度20℃ kg/m3 相对密度60/60℉ °API
原油 53A 59A 23A
石油产品 53B 59B 23B 5B
润滑油 53D 59D - 5D
12.报告结果
12.1标准温度下密度zui终结果以kg/m3表示时,报告到0.1kg/m3
12.2密度zui终结果以标准温度下以kg/l或g/ml表示时报告至0.0001。
12.3相对密度,无单位,zui终结果在两个标准温度下报告至0.0001。
12.4 API重度zui终报告之0.1°API。
13.精密度和偏差
13.1精密度是通过实验室内结果统计,该方法的精密度确定如下
13.1.1重复性-同一操作者采用同一仪器在恒定操作条件下,对同一种测定试样按实验方法正确的操作所得连续测定结果之间的差异,在长期的操作实践中,在正常的操作条件下超过表4所示的数值的可能性只有二十分之一。
表4 精密度值
石油产品 透明低粘度液体
参数 温度范围 ℃(℉) 单位 重复性 再现性
密度 -2~24.5 kg/m3 0.5 1.2
(29~76) kg/L或g/ml 0.0005 0.0012
相对密度 -2~24.5 / 0.0005 0.0012
(29~76)
API重度 (42~78) °API 0.1 0.3
石油产品 不透明液体
密度 -2~24.5 kg/m3 0.6 1.5
(29~76) kg/L或g/ml 0.0006 0.0015
相对密度 -2~24.5 / 0.0006 0.0015
(29~76)
API重度 (42~78) °API 0.2 0.5
13.1.2再现性-不同操作者,在不同实验室对同一测试样,按实验方法正确的操作得到的两个独立的结果之间的差在长期的操作时间中超过以下数值的可能性只有二十分之一。
13.2偏差-本实验方法并未确定偏差,然而如果密度计的标定方法是由国际标准和技术协会提供的,其值是没有偏差的。
14.关键词
14.1 API重度,原油,密度,密度计,原油计量表,石油产品,相对密度,比重。
相关话题
ICP-MS方法测定石油及其产品中的微量元素-1
ICP-MS方法测定石油及其产品中的微量元素-2
3
石油产品酸值测定仪测量石油酸度的方法及注意事项
4
全面解析原油、石油中水分含水率检测的作用
怎样测定石油产品闪点
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
如何正确选择化工气相色谱仪的标准气体
分享
2023/08/07
应用天然气露点仪的作用是什么
分享
2023/10/09
胶质层指数测定仪的实验原理
分享
2024/04/01
LUGB涡街流量计测焦炉煤气不稳定原因与解决方法
分享
2024/03/12
图层测厚仪故障
求助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
求助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
