云中漫步
第1楼2007/04/27
2.主要工艺配方
酸活化
对于一般铝零件可直接在硝酸中活化;对含硅铝零件,活化液应加入适量HF;含铜铝零件应在H2SO4:HNO3为1:1配比的酸中进行活化。
浸锌酸盐
浸锌是在铝零件上置换一层细致的镀层,增加其结合力,其工艺配方如下:
NaOH 500-550g / L
ZnO 100g / L
酒石酸钾钠 10-15g / L
FeCl3 2g / L
NaNO3 1g / L
温度 45-60℃
时间 20-40s
对于一般铝及合金零件用此配方浸完锌后可直接预镀铜;对含铜铝合金需将第一次浸锌层用1:1HNO3溶液退掉,然后用下面配方进行第二浸锌:
NaOH 100g / L
ZnO 20g / L
酒石酸钾钠 20g / L
FeCl3 2g / L
NaNO3 1g / L
温度 45-60℃
时间 20-40s
预镀铜
CuCN 35-40g / L
NuCN 7-10g / L
酒石酸钾钠 30-40g / L
NaOH 15-20g / L
Dk 2-3A/dm2
温度 30-40℃
凤舞九天
第7楼2007/12/14
这不是通用配方,只适用于个别合金。
在扬中服务时,有一个电镀厂的技术人员跟我说,他的浸锌通用配方15种原料。
