气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/05/23
我看了一下出峰时间基本上都是一致的,如果楼主确实是进来三个不同的标样,那我怀疑是柱子原因导致三个物质出峰分不开,分离度比较差。当然可能还有另外一个原因,我看楼主这三个标样峰面积都47万,浓度太高了,就会出现平头或者峰宽很宽的情况,如果这三个物质分离度不高,由于峰宽太宽就会导致重合,如果浓度低,那可能会看到分叉或者有分离度出来。楼主上个色谱图看看
安平
第2楼2023/05/23
楼主详细说明一下具体的分析条件,色谱柱情况为好。。。。标样的具体浓度?
第3楼2023/06/01
建议修改方法,降低柱温和流速,或者更换色谱柱
10/31重磅解读大规模设备更新方案
