气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/03/26
不需要的
路人某
第2楼2016/03/26
那物质气化后进入毛细管不会重新变成液态吗?
第3楼2016/03/26
气化不是沸腾。 样品量很低,在低于沸点较多的情况下也可能呈现气态。
第4楼2016/03/26
哦,原来这样,谢谢解答
symmacros
第5楼2016/03/26
不需要温度那么高。在柱子开头冷凝,更利于分离。
第6楼2016/03/27
程序升温的时候,经常使用此方法。起始温度较低,使得样品冷凝,实现溶剂聚焦。
wazcq
第7楼2016/03/28
是不一定,气体样品柱温一般就比沸点高
zyl3367898
第8楼2016/03/28
进样口有温度有气压,所以不需要多高温度。
