气相色谱(GC)
宁静小神
第1楼2023/08/11
不进样,或者进除烃空气,载气都可以,观察基线情况,这个波动很有可能是六通阀切阀带来的,检查六通阀气密性,尤其是定量环处接头是否有漏气串气现象。如果上述切阀基线无波动,考虑老化玻璃微球柱,效果不好更换色谱柱。
xiaoheihei
第2楼2023/08/12
目测谱图是正常的,前面的基线凹陷是由于十通阀切换进样产生柱流量波动,只是你的样品NMHC含量比较低,显得峰高比较低,基线波动很明显,可以坚持一下十通阀的气密性看看,进样高纯氮气看看,波动不大,不干扰总烃出峰就可以的。
zyl3367898
第3楼2023/08/12
色谱图没什么不正常。
dadgoh
第4楼2023/08/13
基线波动与载气流速相关。而载气流速与进样瞬间样品气化蒸气压有关,这个波动可以理解为进样系统压力波动所致。
platinum
第5楼2023/08/24
没有绝对的基线平稳都是相对的,只要不影响分析结果就行。进样瞬间,不管是液体进样、阀进样都会打破进样口的压力平衡,当用毛细柱时,柱流量1-5ml/min,大部分时候1-2ml/min即便是基线有波动也不是很明显。当用填充柱时,柱流量一般20-30ml,压力波动引起的基线波动就很明显。如果楼主采用的毛细柱系统来做非甲烷总烃基线波动就很小,也可以把总烃柱的载气流量适当调小比如15-20ml,减小基线波动,但是要注意同时调整氢气、空气流量,调整总烃载气流量时注意峰形,流量太低,峰形将变宽。
检测人王大锤
第6楼2023/09/04
问题是否解决?欢迎反馈。
