岛津液相色谱串联质谱仪LC-MS 8040使用心得
岛津液质LC-MS 8040购置于2013年,到现在也10年了。主要应用于农产品中农药残留的测定。该型号仪器在农药残留测定方面是不错的。但由于是冷源,在兽残测定方面受基质干扰,定性定量显得不足。而8045及以上型号是热源,遗憾的是8040不能升级为相近款8045。启示是:仪器在迭代研发过程中,要考虑到升级的便利和需求。
该型号仪器在整个使用过程中只出现了2次问题,都是由于操作不当引起的。分享给大家以避免出现类似情况。一是APCI源更换时A图描红部分碰掉了压在电子元器件(B图)上的金属片,导致仪器无法识别安装的APCI源。更换了电子器件花了几十块钱。
二是方法运行时进样器不要控温,特别是夏天时空气湿度大,如果勾选了控温(冷却),进样器会出现冷凝水,容易出现温度传感器故障,我们就出现了这个问题,工程师更换了除湿帕尔帖后OK。
该仪器到目前为止,整体性能还是不错的,经历过多次突然断电的情况,在没有安装UPS和空气开关的情况下,仪器没有出现故障。日常维护当中出现最多的问题是喷雾针堵塞,在能找到堵塞的喷雾针的情况下,将喷雾针在酒精灯上烧一烧,是能继续使用的,利用该方法已成功挽救了多根喷雾针。喷雾针堵塞主要是实验习惯不好,建议在使用缓冲盐后,用水和甲醇充分冲洗体系。另外就是水相和有机相隔一段时间互换一下,一是防止细菌滋长,二是延长泵密封圈的使用寿命,同时建议不要长时间用超高压,这对密封圈的使用寿命也是有帮助的。
利用该仪器已圆满完成了10年的能力验证考核,完成了多项政府紧急任务和项目,岁寒,然后知松柏之后凋也。好的实验习惯、留心观察和不断钻研是维护好仪器的必要条件。虽然这台仪器使用已有10年,但仍然感觉刚刚入门,很多新技能还没解锁,很多知识还是不懂,学习一直在路上。只是期望利用这些分析手段在探索未知的路上不断有新的收获和发现。抛砖引玉,如有不妥,欢迎拍砖。
