气相色谱(GC)
歌名
第1楼2023/05/25
一般是 吸附管里面的残留,建议是吧吸附管充分老化后再来测试,过好杂峰还是很多就去维护热解析捕集管、冷肼之类的了
检测人王大锤
第2楼2023/05/25
残留可能来自吸附管,更有可能来自热解吸,需要排查。先用一个没有填充物的空管做一个进样试试看,如果还有峰就是热解吸的问题了
绿树之林
第3楼2023/05/25
你最好找出空的吸附管(不含吸附剂的管子,一般买热解吸配的,用于排查故障),看看问题是吸附管上还是热解吸上,如果是吸附管上就要老化好吸附管,如果是热解吸的问题就要跟换热解吸冷井的吸附剂。
安平
第4楼2023/05/25
如果更换新管,仍旧存在鬼峰。建议报修一下为好。gc程序升温空白没有鬼峰的话,可以基本排除gc问题。
xiaoheihei
第5楼2023/05/26
单独走GC看看,没事就说明在热脱附那边,吸附管寿命有限的,使用久了就容易残留,可以更换的。有可能吸附管有问题,或者定量环,二级解析管,传输管污染了。不好查就找售后上门看看。
Ins_7ad42692
第6楼2023/05/26
我找不到空的吸附管,还可以用其他办法吗?我直接不用吸附管,让热解吸自己运行起来进样这样行不,如果这样进样的话我的热解吸吹扫,解析,进样,反吹这些要设置多长时间
第7楼2023/05/26
老师,我问过热解吸厂家用活化好的吸附管进样,设置吹扫6秒,解析10秒,进样5分钟,反吹30分钟,出来的峰还是会有杂峰,说排查色谱仪有问题叫我去找色谱仪厂家维修,可是色谱仪厂家教我空跑仪器跑出来是没有杂峰的,那到底是谁的问题?
第8楼2023/05/26
这些能自己修护吗,还是一定要找厂家过来?
第9楼2023/05/26
吸附管是买了没多久的,有没有可能活化仪有问题?或者热解吸进样针扎螺母中密封圈碎屑堵住进样口导致的,之前拆过一次进样针看见针头里面把密封圈的碎屑堵在针头
第10楼2023/05/27
呢可能还是吸附管没有老化干净
