离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2023/06/05
总硬度高一般都是水质样品中钙镁离子比较高,但是是溶于水中呈离子状态的,过膜是去除不掉的,既然膜无法去除我觉得也不会造成堵塞,除非是进完样品后没有及时冲洗系统和柱子,造成析出,这种情况会造成压力升高的。如果浓度比较高的情况下建议对原始样品过膜,然后再用去离子水稀释上机。如果一定要原样上机的话一定要多冲洗管路和柱子。
次元之暗面
第2楼2023/06/05
使用钠型或氢型阳离子交换树脂的spe柱进行过滤,可以去除绝大部分碱土金属
