ICP光谱
yiukk
第1楼2023/06/05
截距大说明背景景响应值高,可偿试更换波长、用高纯度高试剂配曲线、清洗干净玻璃器皿,还有可能是仪器问题,维护下仪器,如更换矩管、更换进样管路。响应值低,需要更换波长,维护仪器等,如果仪器本身问题,就需要更换仪器。
JOE HUI
第2楼2023/06/05
通常截距越大,空白越高,可能来自仪器,器皿或者试剂的本底值过高。建议检查仪器进样系统,多用一定体积酸溶液清洗,比如10%体积比硝酸清洗,多冲洗10分钟,然后试剂重新换新的,器皿酸泡至少24小时。
Willdo
第3楼2023/06/05
ICP-OES测钾灵敏度不高,建议在标准溶液和样品中都加入同样浓度的镧或铯盐,可以明显提高灵敏度。
hujiangtao
第4楼2023/06/05
可能空白里面的
次元之暗面
第5楼2023/06/05
仪器看起来是赛默飞的icap系列,但是如果就是6300或7000系列双向观察应该不是标配,那么影响值低可能来自于观测方向的限制,也可能是炬管位置没有优化好。钾766是一个中高等强度的谱线,是比较好测的。
Ins_533107f7
第6楼2023/06/05
最近刚换了M1、M2镜片,测定As、Hg、Ba、Pb、Sb、Se、Cr时,响应值有所提高,测定K、Ca、Na、Mg 的时候响应值反而下降,跟换镜片有关系吗?
第7楼2023/06/06
可能有一点点关系,但不是主因,还是检查一下炬管位置有没有问题吧
兜宝
第8楼2023/06/20
测地下水中钠波长用哪个波长合适,安捷伦多元素标液和单标测的钠有出入,能差3-5倍,为什么?急需各位大神指导。
梅长苏
第9楼2023/06/24
Radial系列只有径向,dual系列双向观测
