支点
第1楼2023/06/16
标准加入法也是需要曲线,而且一般是一个样品要对应一组曲线,具体操作还是看你用的工作站有没有标准加入法的选项,上面的帮助文件搜索一下就有。比如我现在手里的岛津工作站的部分描述:
【火焰连续法的场合】
(1). 当显示“制备参数”页时,先点击需要的元素行使其突出显示,再点击<校准曲线设置>键,将显示“校准曲线设置”页。
(2). 标记标准加入法选项。
(3). 不必设置次数和零截距。次数自动变成 1 次 (线性方程)和校准曲线不通过通过原点。
(4). 点击▼显示键,从[浓度单位]的下拉式菜单中选择单位。
(5). 在[校准曲线测定次序]中的[行数]中输入行数,点击<更新>键,将显示相同行数的表格。输入加入的标准样品浓度,也需要输入[样品 ID]。当使用ASC时,显示的[位置]域,但是不接受输入,保留该域空白。
(6). “校准曲线设置”页中点击<确定>键,将显示“制备参数”页。点击<样品组设置>键,打开“样品组设置”页。
(7). 在[重量校正因子]输入[重量因子]、[定容因子]、[稀释因子]和[校正因子]的数值。
(8). 在[未知/掺入测定次序]中的[样品数]中,输入样品数并点击<更新>键,将显示对应行数的表格。需要的话,输入[样品 ID]和[WF]。
(9). 当使用ASC时,也显示[位置]域。在标准加入法中,有多个标准加入样品加入到一个未知样品中。在此域中,输入标准加入样品加入浓度最少的位置。
(10). 完成上述设置后,点击<确定>键。将返回到“制备参数”页。如果测定多个元素,其他元素设置的输入步骤相似。
rd完成后,在“制备参数”页中指定的测定步骤插入到MRT工作单中。检查时,在[位置]域中,标准加入样品的值与单个未知样品的值相同。在单中手动地改变到正确的数值。但是实际样品信息中数)。
