实验室管理/LIMS
123
第1楼2023/06/06
是的,等级1.6表示满量程为100Mpa的压力表,它的允许误差为100Mpa×1.6%=±1.6Mpa。压力表精度等级是指压力表允许误差占满量程的百分比,是压力表精确度等级或准确度等级的简称
JOE HUI
第2楼2023/06/06
压力表精度等级是指压力表允许误差占满量程的百分比.比如一只压力表满量程为100Mpa,精度等级为1.6,那它的允许误差为100Mpa?1.6%=?1.6Mpa.如果精度等级按1.5,那它的允许误差为100Mpa?1.5%=?1.5Mpa.
