气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/06/06
手动进质谱不出峰,就基本排除了吹扫的问题。重点检查一下,从进样口到色谱柱质谱端。调谐正常,质谱没问题。现在我猜会不会是柱子断了,你换个柱子看看是不是出峰。
通标小菜鸟
第2楼2023/06/06
调谐都正常,那楼主拿VOC标液,手动在进口口进一针,在chemstation软件界面,仪器进样口类型将外部设备改为手动进样,然后进一针看是否正常出峰。如果能正常出峰说明是吹扫捕集的原因,然后再针对性查找原因。
嗡
第3楼2023/06/06
衬管问题 直通衬管 样品没进去跑掉了
第4楼2023/06/06
Voc 5750水的标液 前面六种也有的 加进去了 好像直接进样没怎么出 七分钟出了个很丑的峰 初始温度40度保持六分钟
第5楼2023/06/06
俭以养德101
第6楼2023/06/06
你换个新衬管看看
Insp_2be455b9
第7楼2023/06/06
换个新衬管看看
安平
第8楼2023/06/07
调谐正常,那么ms问题不大。最好检查一下进样部分是否存在问题。
第9楼2023/06/07
保留弱的重复性不好,保留强的是不是比较好?还是考虑吹扫为好
Insm_36f67802
第10楼2023/06/07
柱子断了也不正常,因为调谐正常
