气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2023/06/06
估计是阀组件有故障了
Ins_37301765
第2楼2023/06/06
我也是这么觉得,主要是工程师上门太贵了
xiaogumd11
第3楼2023/06/06
要不先换到后进样口,实验
安平
第4楼2023/06/07
建议报修一下为好,可能存在硬件故障
p3166332
第5楼2023/06/13
如果前后进样口是一样的,可以对调一下位置排查下是不是进样口模块有问题,SSL进样口模块拆开,里面有三个电磁阀,如果是电磁阀的问题,可以对调一下位置看看,进样口总流量,隔垫吹扫,分流流量肯定有一个不正常
