有可能是柱子的问题,柱子性能降低可能导致保留减弱,保留时间前移。
另外保留时间前移一般考虑:
1.柱温升高(夏天尤其要关注,柱温箱没有降温功能或者控温能力差,柱温可能会被环境温度影响);
2.梯度洗脱的话需要考虑比例阀调节是否准确,有机相比例高了会导致保留时间前移;
3.如果有两路及以上流路,要考虑水相通道是否有堵塞或者泄漏,都会导致有机相比例升高;
4.如果流动相是调过pH的缓冲液,要注意pH值是否有变化的可能;
5.色谱柱问题。
另外建议楼主提问时尽量附上图谱,还有色谱条件、仪器参数,有助于问题的解决。
