深海的海豚
第1楼2007/04/28
看得不是很明白,既然是等度,什么叫做“流动相在一定范围内比例变化1%”,如何变化?保留时间产生变化的原因可能是柱温/流动相/样品的原因,可以分别排除,但是,变化这么大范围还是觉得不正常。
gaop_eng
第2楼2007/04/28
我觉得你说得也不太清楚但我遇到过这样的事情,在制备的时候,改变1%的比例,会使保留时间改变很多,还有就是上样量和仪器的稳定性都回影响的。不知是否着这个意思
dogwx513
第3楼2007/04/28
不好意思阿,我的意思是每一针都走等度,但是同一天同一样品按不同的流动相比例等度走针
黄金战士
第4楼2007/05/06
流动相的PH值对保留时间影响很大的,是不是PH的影响?
mybha
第5楼2007/05/06
你可以先测一下流动相的pH值,pH值的影响并不是针对所有的样品的。做别的样品有没有这样的情况?另外可以考虑一下色谱柱,试着换一家的色谱柱。
fuchenghua
第6楼2007/05/07
柱子润洗时间多长,把柱子再润洗30分钟看看
蓝色心情
第7楼2007/05/10
你用的是双泵吗?还是混好了再用单泵做的?流动相比例不同,特别是PH值不同,保留时间会相差很大的。
色光采
第8楼2007/05/10
不会差几分钟那么多如果用甲醇和水的话吧!!
laibate
第9楼2007/05/10
1.流动相超声的时间是不是太短!2.看看仪器是不是有什么变化或者说泵有没有毛病!3.为什么你的流动相有1%比例变化呢?不明白!是不是密封不好,有机溶媒挥发了!
corn5672
第10楼2007/05/10
同意楼上,估计你做的样品对流动相的PH值很敏感,用PH计每次测一下水(10mM/l三氟乙酸)的PH值,或者注意三氟乙酸配样的准确性!!!!
