气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/05/13
按色谱柱说明书操作。一般缓慢升温至最高使用温度保持一段时间即可。
小五
第2楼2012/05/13
PEG-20M柱子的老化温度在200-230度之间,最高温度不超过250度。
wswam
第3楼2012/05/13
第一次搞这个老化,不知参数怎么设置,能否详细点。平常使用条件:柱箱160,检测器和进样品240,分流。
symmacros
第4楼2012/05/13
这个柱子最高240/250度,建议50度开始,5度/min升到220或230度保持一会,反复2-3次。建议使用温度不超过230度。
hza123
第5楼2012/05/13
可以40度或者50度30min然后以5度/min升到100度保持60min再以5度/min升到150保持60min再以5度/min升到230度保存30min,老化3个循环就差不多了。
第6楼2012/05/13
中间不需要降温吧。三种气体怎么设置呀?
第7楼2012/05/13
《反复2-3次》指一次升完了,降下来再升上去吧。具体如何操作,新手,请指教。分流呀什么开不开呀?
第8楼2012/05/13
老化时进样器,检测器怎么设置呀,气体都跟平常分析一样设置吗?
第9楼2012/05/13
《反复2-3次》指一次升完了,降下来再升上去, 就是循环重复。分流开一点吧,例如20:1.
第10楼2012/05/13
老化时进样口设置250度吧(不设置也可以,但顺便也老化进样口),检测器不连接柱子,就不用加热了。载气1ml/min。
