气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/07/26
楼主,您好!以下是个人的观点:1.“磺化时间很长”,操作中有时的确会出现磺化次数过多的问题,但是只是磺化的次数多一些,不至于要几天吧。磺化的过程有许多的细节需要注意,如提取溶剂的体积,浓硫酸的量都需要把握好,两者体积的比例也是很重要的。2.florisil柱用来净化土壤等样品还是很好的,只是当色素含量高时会有一些影响净化效果,但是对一般的土壤样品还是好用的。3.如果出现.“磺化时间很长”的情况,大家可以试试在磺化之后在用florisil柱净化,回收率也是可以保证的。
三根木头
第2楼2006/07/27
并不是所有的有机氯都可以用磺化法进行处理的,有些磺化后的效果并不好(象狄氏剂)。我觉得过柱的效果比较好,如果是动物样品的话,在提取过程中可以加入少量的水,使样品泡发,然后再加入无水硫酸钠或是氯化钠进行盐析,这样的提取效果好些。
