对已一些比较容易挥发元素,电热板加热控制温度多少为最佳!
  • 依风1986
    2012/12/04
前处理综合讨论
  • 对已一些比较容易挥发元素,电热板加热控制温度多少为最佳?比如Hg,As等?
  • nphfm2009
    第1楼2012/12/05
    汞不得超过120度,砷不得超过270度吧
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • 依风1986
    第2楼2012/12/05
    那电热板消解17种元素岂不是悲催啊!一般我的温度都是设置在150-160度之间,加硝酸煲样品,样品主要是涂层啊!
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:汞不得超过120度,砷不得超过270度吧
  • tang566
    第3楼2012/12/05
    汞元素好像用加热板做不出来,效果很差吧。
  • 鲜火腿
    第4楼2012/12/05
    稳妥的方法是用水浴吧。
  • 阿三
    第5楼2012/12/05
    没测过汞 我们测砷的话一般240左右
  • 依风1986
    第6楼2012/12/05
    ROHS中塑料微波做的怎么样?效果还可以啊!电热板的确,很容易损失掉!
    tang566(tang566) 发表:汞元素好像用加热板做不出来,效果很差吧。
  • 依风1986
    第7楼2012/12/05
    具体介绍介绍水浴如何啊?楼主啊!
    鲜火腿(hello123321) 发表:稳妥的方法是用水浴吧。
  • shu
    第8楼2012/12/08
    可以根据蒸发温度的不同,分别取样消解。一个样品多次消解分别检测不同元素。就是麻烦了点。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表对已一些比较容易挥发元素,电热板加热控制温度多少为最佳?比如Hg,As等?
  • 依风1986
    第9楼2012/12/08
    大批量的还是挺费时间的啊!
    shu(shu) 发表:可以根据蒸发温度的不同,分别取样消解。一个样品多次消解分别检测不同元素。就是麻烦了点。
  • shu
    第10楼2012/12/12
    可以分别同时消解的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:大批量的还是挺费时间的啊!
