气相色谱(GC)
wanttofly
第1楼2012/04/10
石墨垫,根据柱径选规格
sompjay
第2楼2012/04/10
进样口压力上升慢是什么原因?原先是用的520毫米30米长的的柱子,现在换成了320毫米50米长的,这是不是有影响?柱箱温度升高后这基线为什么会突然升高。而且还出现波动的情况比如22到24又到22然后又在24稳定。
yifan1117
第3楼2012/04/11
程序升温本来基线就会上漂的。柱子老化一下吧。
第4楼2012/04/11
压力上升慢是不是有地方堵了呀?
xiao-jin
第5楼2012/04/11
你是毛细管柱,色谱柱与进样器之间的应该是石墨垫圈来进行密封。据你所说现在要换毛细管柱,建议你联系仪器厂家上门指导下,让你可以对仪器有个全面了解,也利于你后续工作的开展。否则,仪器没能正常工作,还可能会损坏仪器。
houheshan
第6楼2012/05/16
石墨垫圈来进行密封
wei0668
第7楼2012/05/16
石墨垫圈,基线随温度变化而变化属正常现象
