yiukk
第2楼2023/06/14
参考《GB/T 26497-2022 电子天平》(图1)6.2.3重复性同一载荷多次称量结果之间的差值,应不超过相应载荷最大允许误差的绝对值。有关天平称量重复性试验的方法:
试验载荷应选择 80%~100 %最大秤量的单个砝码;
多次称量之间的零点有偏差时,天平应重新置零;
如果天平具有自动置零装置或零点跟踪装置,应处于工作状态;
对于型式评价试验测量次数不得少于 10 次,其他称量试验测量次数不得少于 6 次。
再结合《JJF 1847-2020 电子天平校准规范》(图2),重复性是取一个较大砝码测10次,算标准偏差就是天平的重复性
