水质检测
zmxorhhxa
第1楼2010/01/18
不可以,高锰酸钾浓度直接影响其氧化能力
hellenwong
第2楼2010/01/18
不知道楼主说的“耗氧滴定”是否等同于日本标准中的高锰酸钾消耗量的滴定?如果是的话,则所加的高锰酸钾和草酸钠用量为10ML,二者之间有一个矫正系数,通过过剩的草酸钠消耗的高锰酸钾来换算样品实际消耗高锰酸钾的量。
今明后
第3楼2010/01/19
楼主的想法应该是可行的;但有前提条件----水中还原性物质消耗高锰酸钾量不能过半;另外计算公式也要改一改。
chf1358718
第4楼2010/01/19
这个没有必要吧,~~跟着标准做应当是没有问题了
魅力星光
第5楼2010/01/19
是的,这个校正系数和换算有资料参考么?谢谢
shouchuang
第6楼2010/01/19
想法是好的,就怕氧化能力不够
nengliang
第7楼2010/01/19
你的想法也不错。但是你要知道公式要修改,但是高锰酸钾的浓度也不稳定,所以要是更改,就要实验,或者是检验才可以用。不是简单的修改就可以,因为是是实验,所以必须是以实验为基础的,并不是字面上的修改修改。这个操作是检验一个化验员的基本的素质的能力。可以学会实验的思维方式。
chemistryren
第8楼2010/01/21
理论上肯定是能计算得过来的,但是一般取10毫升便于计算,也便于过量.
guifei524398
第9楼2010/01/27
刚开始氧化的时候,加10ml高锰酸钾,这个量要是更改的话那就要通过实验了证明了,加少了氧化不够。后面消煮完以后加草酸钠是根据先前加的10ml高锰酸钾而来的,为的是保证过量,使溶液无色。前面不改后面就改不了。哈哈
