气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/06/25
其他的数据能不能正常打开?
myoldid
第2楼2023/06/26
这应该是使用的定量软件。可以试试用定性软件打开这个2023060522.D数据,能不能正常打开。能打开就再新建批处理,重新添加它,添加进去后再新建方法,手动建立方法。不能打开就是这个数据有损坏,可以直接进入到数据目录,点开这个数据,看看它里的文件个数和其他正常的有啥区别。
