通标小菜鸟
第1楼2023/06/26
可以的,我也是用的1260,CDS软件chemstation软件同样操作,样品一般是一个序列提交之后就让它运行着,然后再编辑一下冲柱关机方法(跟编辑采集方法一样),区别就是DAD那块都不勾选,然后设置小流速,比如样品1.0,那我这个可以设置0.5,运行程序可以设置长一点,保存之后在采集软件界面提交shutdown方法,这样冲柱加关机就一步到位了
Insm_449b318
第2楼2023/06/26
将你现在采集方法的流速改为0.1,另存方法为低流速平衡,在批处理表中最后一行设置一行平衡,调用的方法为你新建的方法。
