有水有渝
第1楼2008/08/20
没遇上过,你说的是只有灯灭了,还是整个检测器的电源都断了,屏幕有什么提示?
waterspring
第2楼2008/08/21
可能是坏了,应该是接错了
dereky
第3楼2008/08/21
连接可能有错,没有通过自检吧!你检查一下连接,会不会是方向反了!
nnsss
第4楼2008/08/21
测定一下工作电压
熊猫宝宝
第5楼2008/08/21
电压不稳...
蕃茄
第6楼2008/08/21
确认是新灯如能点的话,说明接触没问题.连接是正确的.有很大可能是检测器电源的问题.电源电路有一组电容是是专门负责氘灯电源的.如果仪器使用的年限很长.电容会因为长期的集电和放电老化.最终以至不能正常保证氘灯的供电.所以会出现点亮一会又灾了..
第7楼2008/08/21
换灯的时候有没有较强振动检测器,是不是光栅错位引起灯校准失败.打电话问一下工程师最安全.你打开盖子看的吗?不然你是怎么知道灯是亮的还是灭的?
lawku
第8楼2008/08/21
只是指示等不亮吗?测一下看其是否有效,如果是等坏了换个就好了。
SuDaToKo
第9楼2008/08/22
应该是波长校准出错,先开泵,把流通池的空气排掉,在开检测器试试解决后回复一下
lhq22
第10楼2008/08/22
会不会是操作失误?
