DB-5MS的色谱柱可以进极性溶剂MTBE吗
  • Ins_aae8b8f8
    2023/06/26
气质联用(GCMS)
  • 实验室用的GCMS色谱柱是DB-5MS,一般用的溶剂都是正己烷。今天另外的气相坏了,然后有个同学用气质来测他的样品,溶剂是MTBE。这个极性大,会不会对柱子有很大损害啊,大概测了三四十个样品。
  • 安平
    第1楼2023/06/27
    可以的,问题不大
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/06/27
    可以进的,只要是有机溶剂,问题不大,弱极性柱子进极性溶剂只是保留比较差,不会对柱子造成伤害
  • wazcq
    第3楼2023/06/27
    这个没问题的,甲醇极性更大也有进啊
  • sdlzkw007
    第4楼2023/06/27
    完全没有问题的。
