过氧化值检测
食品常规理化分析
  • 速冻调理制品检测过氧化值,提不出油脂怎么办,比如鱿鱼、牛排这一类
  • 123
    第1楼2023/06/27
    1、增加样品量;
    2、使用索氏提取法多次包样提取(时间太久可能影响结果准确性);
    3、直接在检测结果处写未提出油;
    4、从产品的配料及工艺过程中分析产品中的含油量,合理推算(加过程损耗)制备供检测需要的油脂需要多少的样品量,如果过大,尽早放弃吧,记录好分析数据
  • JOE HUI
    第2楼2023/06/27
    提取不出油,优先考虑样品油脂含量低。如果通过检测样品脂肪含量很低,如低于1g/100g,则没有测定过氧化值的必要。如果检测样品脂肪含量高,但提取不出油,则考虑是提油方法不正确。或者检测报告上标注无油脂提出就行了。
