气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/06/29
换一瓶氦气,然后抽真空抽一晚上,第二天早上过来手动调谐看一下
安平
第2楼2023/06/29
楼主具体使用什么型号的GCMS?既然更换色谱柱之后出现问题,那么建议再检查色谱柱的安装。是否色谱柱不良,安装密封不良等原因。可以考虑拆掉色谱柱封闭ms,确认一下为好。
第3楼2023/06/30
目前ms的质量轴不正确。先排除载气和柱子,再考虑泄漏。不奏效建议报修
myoldid
第4楼2023/07/01
能发检查的图最好了。水氮比为0,后面水氧很高氮还是为0,那应该是仪器有问题。此时还是要检查漏气,确认下仪器的放空阀,测板O圈,传输线螺母是否关闭,安装正确。安捷伦的传输线BG石墨垫有方向的,不同螺母对应不同的垫子,垫子别用错。也可以拆下柱子进样口端,插入隔垫堵死。可疑漏气点检查完后,可以调用上次正常的调谐文件再做检查。或者直接手动调谐来查看空气水。顺便看看峰是否异常。
绿树之林
第5楼2023/07/05
考虑线路是否漏气,建议可以直接把氦气钢瓶搬到设备旁边直接接入(也就是从气瓶柜搬出来换条管线),排查线路漏气,之前我们用了三年以后不锈钢的管线直接漏了。
