样品里虽然Sr不多,但标准曲线里很多时候Sr和Ca同时存在,这就造成了线性里44、43的质谱正干扰,从而造成样品Ca浓度偏低。这个提问的人,说的偏低比例也大概和我经验类似
timstoicpms(timstoicpms) 发表:像测 Ca元素,86Sr 88Sr双电荷肯定会叠加到 43Ca 44Ca—— 但由于Ca基本都是主量元素,而Sr基本都是微量元素,所以 Sr双电荷对Ca的影响微乎其微。除非是 地质矿藏 天青石 SrSO4 我不认可你说的:羊奶或者是元素标液中 大量的Sr形成双电荷,从而叠加、影响 Ca
