xiaoheihei
第5楼2023/07/09
连续测试发现一氧化碳第一次峰偏高20%左右,后面稳定了,间隔半小时以上再进样一氧化碳又会变高。
这个看着有一点奇怪,首先镍转化炉催化剂是金属镍,遇到较多氧气会氧化,失去催化作用,导致CO,CO2转化为等物质的量的CH4减少,最终结果是偏小的,但是低含量CO如果空气中O2不分离,共流出氧气自身在FID有干扰峰导致CO含量不准。针对空气中CO,氧气20.95%通常是用分子筛把O2与CO分离,O2分子筛出峰快,可以不放空,虽然氧化一点,但是迅速被还原,不影响后面出峰的CO转换。也可以将O2四通阀切割掉更好。具体可以联系色谱公司会有成熟方案的。
