测氨氮,纯水空白混凝沉淀预处理后会浑浊
水质检测
  • 氨氮测验,样品混凝沉淀预处理,所以纯水空白也混凝沉淀预处理,现在是调pH到10.5的话,纯水空白混凝沉淀会变浑浊,把氢氧化钠量少加,但pH值达不到标准的10.5,纯水空白就不会变浑浊?遇到这问题问你处理?标准里混凝沉淀预处理为什么pH要调到10.5
  • ztyzb
    第1楼2023/07/04
    楼主,需要按照标准规定调节pH至10.5的,在这个pH下纯水空白浑浊可以考虑离心的方式消除干扰,再者纯水空白浑浊考虑是否是纯水中含有金属离子干扰引起的,换怡宝等市售产品试试。
    混凝沉淀的目的为了消除色度浊度干扰,再pH10.5条件下既不会影响氨氮含量同时也能使金属离子等杂质沉淀下来。
  • 马力
    第2楼2023/07/04
    有离心处理不能消除干扰,如果纯水里有金属干扰的话,那为什么碱加少点,纯水预处理就不会变浑浊呢?
  • 马力
    第3楼2023/07/04
    有没一种可能,生成沉淀中有氢氧化锌,氢氧化锌是两性物质,又再pH10.5碱性环境下溶解引起的纯水空白浑浊呢?
  • ztyzb
    第4楼2023/07/04
    pH可能不到沉淀的范围
    马力(v2795804) 发表:有离心处理不能消除干扰,如果纯水里有金属干扰的话,那为什么碱加少点,纯水预处理就不会变浑浊呢?
  • ztyzb
    第5楼2023/07/04
    楼主,我觉得这个可能性不大,毕竟标准都是经过验证的,除非您调的pH不准。再者絮凝沉淀是优先推荐的处理方式,如果处理后仍影响比色需要蒸馏
    马力(v2795804) 发表:有没一种可能,生成沉淀中有氢氧化锌,氢氧化锌是两性物质,又再pH10.5碱性环境下溶解引起的纯水空白浑浊呢?
  • 马力
    第6楼2023/07/04
    样品我没蒸馏处理,纯水空白也不用蒸馏处理吧。问题是我少加碱,pH值没达到10.5,纯水空白混凝沉淀处理就不会浑浊,吸光度也可以,这是为什么(pH值我用ph计测过)
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,我觉得这个可能性不大,毕竟标准都是经过验证的,除非您调的pH不准。再者絮凝沉淀是优先推荐的处理方式,如果处理后仍影响比色需要蒸馏
  • 俭以养德101
    第7楼2023/07/04
    按照标准操作就好,沉淀可以过滤处理。
  • Insp_2be455b9
    第9楼2023/07/04
    按照标准操作就好,沉淀可以过滤处理。
  • 杰8521
    第10楼2023/07/05
    酒石酸钾钠不行了,重新配置一下,就不会浑浊了。
