气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2023/07/07
这种情况导致机器换掉的可能性不是很大,就是下次开机时应该会提示错误信息。楼主, 你的是分子涡轮泵还是扩散泵啊?如果是扩散泵,所谓放空,其实就是降低油温,如果突然关机,可能会让油喷到真空室内,导致污染,那样会很麻烦的。不过,一般是不会的,因为厂家设计时已经考虑到了这些。而且,现在基本都是分子涡轮泵了。这个,对分子涡轮泵,应该影响也不是很大,反正断电之后,不要马上再通电就行了。让它自己慢慢降低转速就是了。
123
第2楼2023/07/07
主要是柱子,检测器如果是FID或者TCD的话还是比较耐用的。不过柱子也要看啥柱子,不是所有柱子都那么娇贵。给柱子老化一下,重新做标曲看看情况就知道了。一般来说没什么问题
xiaolanzi5
第3楼2023/07/07
一般没问题。就和突然断电一样。
通标小菜鸟
第4楼2023/07/07
如果只是气相的话没关系的,气相比较皮实,没那么脆弱,只要不是质谱直接关电源就行
sdlzkw007
第5楼2023/07/08
问题不大吧,有些时候突然停电不也一样吗?
Ins_c12065c1
第6楼2023/07/08
没影响,问题不大
Ins_da0edde6
第7楼2023/07/08
经常这样,肯定会有影响,偶尔的话应该问题不大
anna198871
第8楼2023/07/08
偶尔犯个错,没啥事,经常这么干就容易坏了
安平
第9楼2023/07/08
一般情况下问题不大。有导致色谱柱损坏的可能性
穿越时空
第10楼2023/07/08
偶然一次应该没有问题。
