实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2023/07/10
试样制备若有国标或者法律法规等要求,就需要按照标准要求去执行,那么试验制备需要单独准备作业指导书,否则就将试验制备要求表述到检测方法作业指导书里面去,比如力学性能试样切取依据国标GB/T2975-1998<<钢及钢产品力学性能试样取样位置及试样制备>>执行。
yzsad
第2楼2023/07/10
谢谢,那是不是只要说明依据什么标准执行就行,不需要把实际的步骤写进去了吧。
123
第3楼2023/07/10
如果标准写的非常清楚,操作不会因人而异可以
ztyzb
第4楼2023/07/10
楼主,是否需要制定作业指导书的原则应该是标准分析方法规定的是否详尽,能否便于贵单位实验人员操作,如果不详尽的话建议编写作业指导书
状元秀
第5楼2023/07/10
如果制备过程中有一些标准中未规定到的细节部分,也是需要编写作业指导书的。
yinzheng02163
第6楼2023/07/10
进来学习一下
俭以养德101
第7楼2023/07/10
最好编写作业指导书,这样更加规范
木头2013
第8楼2023/07/10
Ins_4ec13d1e
第9楼2023/07/10
user007
第10楼2023/07/10
复杂的,难以理解的需要。
