123
第1楼2023/07/11
改时间需要在开启工作站之前。进样的时候保证序列保存时间、方法最后修改时间、进样时间的逻辑一致性。
通标小菜鸟
第2楼2023/07/11
改时间本身就是违规操作,有些厂家仪器有审计追踪,更改时间就会出错。如果楼主一定要改的话,把软件关闭,仪器断开,然后电脑上改完时间后再连接打开软件
安平
第3楼2023/07/11
Labsolution比较新的版本,禁止修改系统时间的。这种问题需要求助厂家,重新激活工作站。
Insp_ab748ec4
第4楼2023/07/12
改时间是第三方检测的常规操作
hhbbcc
第5楼2023/07/12
改时间,授权许可就失效了,
zyl3367898
第6楼2023/07/12
需要在电脑上改完时间再去开液质,有的厂家可以修改,但是需要重新启动一下电脑。
hujiangtao
第7楼2023/07/13
有审计追踪的改时间可能会出现问题
报名即领材料、环境12大解决方案
