通标小菜鸟
第1楼2023/07/12
配一个浓度高一点,波长190~400整段扫,先等度时间久一点走一针看看
sdlzkw007
第2楼2023/07/12
强极性组织在色谱柱上几乎无保留,和溶剂峰几乎同时出来。建议使用专用柱。
xiaolanzi5
第3楼2023/07/12
草甘膦用c18柱得用耐碱性的,举个栗子,安家的extend c18,流动相用氨水和甲醇就行。
myoldid
第4楼2023/07/13
还是用SAX柱子吧。对于高含量的,可以参照GB/T 12686-2017或者参照图2的方法。
hujiangtao
第5楼2023/07/13
草甘膦极性太强,C18几乎没保留,用HILLIC柱试试
时光机日记
第6楼2023/07/18
单纯做分析草甘膦,而且只有C18柱的话可以试一下柱前衍生,用9-笏基甲基氯甲酸甲酯衍生之后可以使用c18柱检测
Ins_0be3e7a3
第7楼2023/07/20
衍生啊,我们今年刚扩了这个方法,荧光检测器做的,不是很复杂
Ins_cc4386de
第8楼2023/08/15
实验室只有C18/(ㄒoㄒ)/~~
Insm_22668880
第9楼2023/08/28
C18柱子保留很差的。降低流速,换25的C18.另外,可以降低衍生流速。还有个投机取巧的办法可以私聊。
报名即领材料、环境12大解决方案
