农残检测
xiaolanzi5
第1楼2023/07/14
配个0.1-0.2ppm标液,单点校即可,不需基质配标,基质配标针对质谱离子化效应而言。761涉及的检测器不需要基质配标,高惰性衬管是必须的。
zyl3367898
第2楼2023/07/17
单点校正就可以,用高惰性衬管,用基质配标液,这样会更准确的。
hujiangtao
第3楼2023/07/19
标准里有单点就可以用
第4楼2023/07/19
如果不用基质配标液,会有回收率高的情况。
第5楼2023/07/20
可以单点校正就行,有些农药做标准曲线做不好,比如说氧化乐果甲胺磷等等
气相色谱曹
第6楼2023/08/01
可以使用校准曲线校正,对于氧乐果甲胺磷这种难跑的项目在排曲线之前都要维护好进样口,大批量的样品可以不用配基质标曲,不过复查的时候可以选择与复查样相同的基质配置基质标来校正。对于葱萝卜这些干扰性较大的可以过个Carb柱,然后质谱定性
第7楼2023/08/03
氧乐果、甲胺磷太难做,进不了几针就要换衬管。
wodehisense
第8楼2023/08/07
不需要基质配标?基质效应广泛存在于农残检测的各种仪器中,面对不合格的肯定要基质配标啊
