农残检测
通标小菜鸟
第1楼2023/07/14
肯定是加起来是1,这四个拇指峰都是菊酯的一部分,建立曲线时以组峰面积之和进行曲线校正,比如出来四个峰,可以分别命名为A-1~A-4,然后采用群组功能进行峰面积加和,这个加和后的值才是菊酯的真实值
xiaolanzi5
第2楼2023/07/14
以峰面积加和为1计。
zyl3367898
第3楼2023/07/17
要用峰面积加和来计算,比如氯氰菊酯的浓度0.2ug/mL,4个峰面积分别为1000,峰面积加和是每个峰面积1000/4000*0.20=0.05,4个浓度相加就是0.20
hujiangtao
第4楼2023/07/19
加在一起为1
