气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/07/17
楼主标曲是如何配制的?用的微量注射器吗?考虑重新配一下标曲
通标小菜鸟
第2楼2023/07/17
首先用屈臣氏水是没有问题的。然后就是器皿了,比如顶空瓶,顶空瓶盖等,建议在使用前放入烘箱105℃烘烤一个小时左右,然后拿出来放入充有氮气保护气的密封容器中进行冷却。然后加标液建议用微量进样针,不建议用移液枪,这两个物质挥发性太强,而且还很重,移液枪容易吸不住往下滑。加标液的时候一定要在液面以下加,不要悬空,悬空会挥发。以上这些如果都注意了,走出来线性还是不行,那还要考虑仪器所处环境本底以及仪器的稳定性
安平
第3楼2023/07/17
重复性是否良好?空白测试很重要。实验室的空气是否干净,需要测试。这项分析灵敏度甚高,空气中微量的卤代烃会导致明显干扰。其次是顶空瓶,尤其是瓶垫可能吸附卤代烃。水带来干扰的可能性要低一些。
zyl3367898
第7楼2023/07/17
想做的好,这些细节都要做好。
wazcq
第8楼2023/07/18
加入的标液是多少ul 浓度又是多少
绿树之林
第9楼2023/07/18
很明显,低浓度线性非常差,大概率又是一个被环境污染的案例,建议你做这个实验不要在有机和理化的实验室做,能去重金属实验室做,实在不行找个天台或者消防通道做都行,你们实验室充满了这两个物质的污染。这个实验正常来说水和容器问题都不大,就是空气中太多目标物,导致其进入顶空瓶,测出来低浓度忽高忽低的。
第10楼2023/07/18
环境与纯水都会影响结果。
dadgoh
第11楼2023/07/19
实验室环境影响很大,以前也遇上过类似问题。都是换到生物实验室配的标液。影响确实小了。
Insm_dd018678
第12楼2023/07/20
主要还是纯水还有环境的问题,我们也是这样。实验室比较小,就一层楼连一起的,在哪间做都做不好
第13楼2023/07/20
换个房间会好些。
