气体发生器咨询
气相色谱(GC)
  • 实验室搬迁,钢瓶不再适用,拟购买气体发生器取代。需用的气体氢气、氮气、空气,各位坛友有没有用着比较适合的气体发生器帮忙推荐一下?
  • 幺幺做实验
    第1楼2023/07/19
    匹克的还可以,就每年有人来维护,不然都感觉不到这个仪器
  • ztyzb
    第2楼2023/07/19
    楼主,我们一直用中惠普的,您可以考虑下
  • Insp_8c98d098
    第3楼2023/07/19
    给气相供气的话氢气和空气都好说,用国产两三千元的就行,比如楼上说的中惠普,氮气得要5个9的,这种氮气发生器就很贵了
  • 通标小菜鸟
    第4楼2023/07/19
    peak气体,东西可以的,一台发生器可以同时供应2台以上仪器,缺点是价格偏贵
  • JOE HUI
    第5楼2023/07/19
    楼主,推荐匹克气体的氢气及空气发生器,这款产品蛮高端的,用起来也比较省心方便,智能化吹牛程度很高,但是价格有点高,如果楼主预算够可以考虑。如果预算不多,那就考虑国产发生器,比如:
    可以XYT-300氮氢空三气一体机 氮气空气氢气三种气源
    1,结构紧凑,集成度高,使用方便,节省实验室空间。
    2,不锈钢储气罐,安全可靠,可替代实验室钢瓶。
    3,氢气部分: 自动防返碱 流量自动跟踪
    氮气部分: 自动防返碱 流量自动跟踪
    空气部分: 高精度稳压 自动放水 完善的保护措施
    4,本型号为国产压缩机。
    氮气纯度:O2<3ppm,露点<-70度;氮气流量:0~300ml/min;氮气压力:0~0.5Mpa(出厂0.4Mpa)
    氢气纯度:99.999%;氢气流量:0~300ml/min;氢气压力:0~0.4Mpa(出厂0.3Mpa)
    空气流量:0~2000ml/min;空气压力:0~0.5Mpa(出厂0.4Mpa)
  • 绿树之林
    第6楼2023/07/19
    氢气和空气可以考虑国产中惠普一类的,但是氮气你这个还是用钢瓶吧,之前买过进口的气源,都是经常出问题,不如钢瓶好使。使用发生器要考虑设备和行业的适应性,比如用FPD这个检测器空气源最好还是用钢瓶,如果是食品行业建议全用钢瓶,否则检出限会达不到标准要求的。
  • p3334640
    第7楼2023/07/19
    学习学习!!!!
  • 冰饼兵
    第8楼2023/07/19
    匹克我觉得可以
  • xx_dxd_xx
    第9楼2023/07/19
    盲目替代钢瓶不可取。
    发生器的纯度很难达到钢瓶的水平,而且必须定期维护,否则纯度远低于标称水平。
    以氢气发生器为例,电解水产生的氢气里面水分含量极高,必须经过三级净化,先硅胶初步干燥,然后活性炭净化,然后分子筛深度脱水,这样才能达到5个9纯度。而且最关键的分子筛要400度以上活化,并且单独安装在一个干燥管里面才行。有些人买来的分子筛直接就用或者简单用烘箱烘干分子筛,这是完全不行的。分子筛没有按要求处理,单水分就远超过10ppm了,不可能有5个9的。
  • xx_dxd_xx
    第10楼2023/07/19
    氮气发生器的问题更严重。一方面跟氢气一样涉及到深度脱水的问题,更重要的是氧气问题。氮气发生器是电解除氧,能力与机器性能有关,新机器做到氧气小于10ppm没问题,但是用一年后性能就显著降低。
    还有一个问题是甲烷。制备氮气的原料是空气,空气中甲烷2~3ppm,常规方法都不可能除去甲烷,导致制得的氮气烃类严重超标,FID的基线会明显升高。要解决这个问题,还得再配一台零级空气发生器,成本很高还麻烦
