硫化氢气体在TCD检测器上出峰异常情况求助
  • 眉山麦克在线研发部
    2023/07/20
气相色谱(GC)
  • 请问一下各位老师。硫化氢气体在TCD检测器上出峰不尖锐不对称,有平头峰情况,产生的原因是什么呢
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2023/07/21
    楼主详细描述具体的分析条件为好。
    色谱柱和进样方式详细说明为好。
    原先测定时正常吗
  • 眉山麦克在线研发部
    第2楼2023/07/21
    第一次测定。测量条件:H2作载气,流速30ml/min,TCD桥流85ma,色谱柱为Hayesep Q柱。进样方式为取样阀自动取样,定量环440μL。
    安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件为好。
    色谱柱和进样方式详细说明为好。
    原先测定时正常吗
    第3楼2023/07/25
    减少进样量试试。
  • dadgoh
    第4楼2023/07/26
    增加桥流试试,氢载气条件下桥流可提至100-150mA。
    眉山麦克在线研发部(Insm_a6bb57ad) 发表: 第一次测定。测量条件:H2作载气,流速30ml/min,TCD桥流85ma,色谱柱为Hayesep Q柱。进样方式为取样阀自动取样,定量环440μL。
  • xiaoheihei
    第5楼2023/07/26
    谱图能不能给全一点,截取局部很难说,TCD条件没有啥不妥的,440uL定量环显然自己私人订制的,目测是双峰,有可能样品气有水汽干扰,标准气不会掺水,标准气正常就说明有干扰。HayeSep Q Porapak Q柱子都接近的,容易有水汽干扰。换一下别柱子看看。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第6楼2023/07/27
    建议用注射器进样试试,排除阀问题。
    硫化氢对进样阀要求比较高
  • 安平
    第7楼2023/07/27
    用四氟乙烯定量环和惰性阀比较好
    安平(byron1111) 发表:建议用注射器进样试试,排除阀问题。硫化氢对进样阀要求比较高
  • 检测人王大锤
    第8楼2023/07/30
    之前不这样吧?明显峰型不对
