求助氟化物(KF)溶液中氟离子(KF在450g/L左右,可稀释)的快速简便分析方法
分析化学
  • 阳离子交换,检测偏差可以接受但是时间太长了,单个样品得两小时以上,放弃;
    样品稀释后加入过量氯化钙,用EDTA滴定多余的钙离子(铬黑T指示剂),产生的氟化钙沉淀很难分离,试过G4抽滤(会过氟化钙)、G5抽滤(第一个可以,后面就不行了,砂芯孔被堵了抽不动),PP膜(0.2μm孔径)抽滤(会过氟化钙),另外滴定终点会有反复。
    样品稀释后加入过量硝酸镧,用EDTA滴定多余镧离子(二甲酚橙指示剂),终点颜色变化不明显(由红色变橙色,变橙黄,变黄,变明黄),无明显颜色突变。
    离子选择计检测,样品重现性较差,因浓度较高稀释倍数较大,检测结果偏差明显偏大。
    原子吸收光谱法,和4一样稀释倍数更大,重现性也不行。
    现在在尝试电位滴定,样品在氟离子选择电极中用硝酸镧滴定(不需指示剂),电位无明显跃变,终点该怎么判断呢。
    有没有生产或使用氟化盐行业的大哥指点一二,在使用氟化盐时是怎么快速检测样品浓度的?谢谢,谢谢!!
  • Willdo
    第1楼2023/07/21
    可以试试氟试剂分光光度法 HJ 488
  • xiaoheihei
    第2楼2023/08/15
    含量高需要准确度高,属于常量分析,一般方法都不会很好,GB/T 1264-1997 化学试剂 氟化钠为离子交换酸碱滴定法,要不就是YS/T 535.2-2009 氟化钠化学分析方法 第2部分氟含量的测定 蒸馏-硝酸钍滴定容量法,但装置与操作也比较麻烦的。
