紫外可见分光光度计(UV)
ztyzb
第1楼2023/07/28
根据国标GB/T 15057.5-1994测定二氧化硅含量,由于公司没有铂坩埚,价格又比较*,行请问一下有没有可以代替的坩埚,代替的话标准方法还适用吗?楼主,标准中没提及可以替代铂坩埚所以改变的话属于偏离甚至是非标,偏离的话满足1、文件规定;2、经过授权;3、客户同意;4、技术判断四个要素,而且是短期的;如果长期的就是非标方法。
JOE HUI
第2楼2023/07/28
代替的话标准方法不适用,基本玻璃,陶瓷坩埚等都是不符合要求的
Ins_2f9e35cb
第3楼2023/07/30
那应该怎么检测呢?有没有方法????????????
第4楼2023/07/30
有没有具体操作方法????????????
Willdo
第5楼2023/08/01
既要耐1000℃的高温,又不被碱性物质腐蚀的,没有其他坩埚可以代替,要用这个标准来做只能买铂坩埚。
第6楼2023/08/06
大神您好,那有没有其他方法呢,我在网上搜了有氟硅酸钾容量法,不知道您有没有用这个方法做过?求助!
