气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/07/30
可能是漏气或者气体流量不稳定或者是温度控制系统出现故障或者柱头堵了
通标小菜鸟
第2楼2023/07/30
出峰往后也是保留时间漂移的一种,可能原因有很多,比如:1、温度变化,处理方法:检查柱温箱的温度;2、气体流速变化,处理方法:注射甲烷,测定载气线速度;3、进样口有微漏,处理方法:更换进样隔垫,判断其它泄露处;4、溶剂条件变化,处理方法:样品和标准品使用相同的溶剂。5、色谱柱被污染,处理方法:切除柱头10cm;高温老化,清洗。
安平
第3楼2023/07/30
详细说明具体的分析条件为好,详细说明样品的具体情况为好。序列中的其他数据是否正常?如果其他数据均正常,那么可能与样品有关。可能样品杂质干扰保留,或分析条件不良,未能充分平衡色谱柱或驱赶杂质。或者色谱柱需要老化。如果序列中其他数据,尤其是这几个数据之后的,也不正常,可以考虑漏气问题
第4楼2023/07/30
一般而言,保留时间单向漂移,可能与载气或者样品有关。
symmacros
第5楼2023/07/30
检查一下有没有少许漏气?例如隔垫?
Insp_2be455b9
第6楼2023/07/30
拉菲
第7楼2023/07/31
111111!
zyl3367898
第8楼2023/07/31
更换进样垫,清洗进样针,如果不行就老化柱子,柱头切一段。
m3316431
第9楼2023/07/31
先更换个进样垫试试
zzy19810115
第10楼2023/07/31
111111
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
