气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/05/26
这种情况要先看一下标液是否正常,包括有效性、配制过程、还有就是顶空瓶盖是否完好等
安平
第2楼2022/05/26
断开系统,首先检查gcms是否正常。既然调谐正常,那么ms问题不大。 可以继续考察gc部分,可以用液体直接进样的方法考察。 可能的原因,色谱柱堵塞、色谱柱断裂或者安装不正确、进样口泄漏、检测器方法设定存在问题。如果正常,怀疑顶空为好。
Insm_0a60bd8f
第3楼2023/05/23
针堵了,估计
