林格曼烟气黑度望远镜法与黑度图法的差异
  • 环保小护卫
    2023/08/02
气体检测
  • 林格曼烟气黑度望远镜法(HJ1287-2023)与黑度图法(HJ/T398-2007)的差异
    实施日期
    2008-03-01
    2023-08-01
    标准号
    HJ/T398-2007
    HJ1287-2023
    名称
    固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法
    固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法
    引用文件
    引入了排污单位编码规则
    仪器设备
    林格曼烟气黑度图
    林格曼望远镜
    原理
    目视观察
    标准林格曼望远镜观察
    观测步骤
    若烟气黑度处于两个林格曼级之间,可估计一个0.5或0.25林格曼级数
    若烟气黑度处于两个林格曼黑度级数之间,可估读0.5林格曼黑度级数
    每分钟观测4次,每次观测约15秒,连续观测30分钟。对于烟气排放稳定的污染源,可减少观测频次,每1分钟观测2次,每30秒观测一次。
    观测中出现5级林格曼黑度时,停止观测,做好记录。
    每级做好记录
    观测结果≥1级,可采用拍照或录视频等手段记录观测过程。
    30分钟内出现n级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时,按n级计,n为1~4。
    30分钟内出现累计时间超过2分钟的最大林格曼黑度级计。
    质量保证和质量控制
    观测者视力优于1.0,经培训考核合格持证上岗
    观测者视力、色觉正常
    林格曼望远镜首次使用前或维修后使用前,应核查望远镜林格曼烟气黑度图,误差应≤0.2级林格曼黑度。
    2023年3月14日生态环境部发布了7项国家生态环境标准,其中有一项《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》(HJ 1287-2023),该标准适用于固定污染源排放口处烟气黑度的测定,解决了林格曼黑度图板携带不便、摆放受限、易损褪色等问题,旨在进一步提高烟气黑度测定结果的准确性和可比性。下面我们就来对比一下两种方法的差异点。见下图:
    通过上面的对比,可以看出林格曼望远镜法有两个比较大的变化,第一点:引入了排污单位编码原则,这点跟新发布的地表水编码规则异曲同工,在原始记录表单上体现的很明确。
    第二点:计数规则。标准HJ/T 398-2007的计数规则:
    标准HJ1287-2023的计数规则:
    以上对比可以看出,以林格曼黑度4级为例,标准HJ/T398-2007描述为30分钟内出现4级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时,以4级计;而标准HJ1287-2023计数方法是以30分钟内出现累计时间超过2分钟最大林格曼黑度计,也就是说在同等条件下,HJ/T398-2007林格曼黑度级数可能会比新方法低一级。
  • 黑暗森林
    第1楼2023/08/20
    没看懂版主说的最后,怎会低一级? 我个人感觉就是望远镜法的判定更详细,但规则一致。
  • Ins_df3d23bb
    第2楼2023/10/16
    新方法发布后,四版书废气黑度法是否可用
  • 龙高飞
    第3楼2023/10/17
    HJ/T 398-2007 6.3.2 林格曼黑度4级: 30分钟内出现4级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时,烟气的林格曼黑度按4级计。
    HJ 1287-2023 表1 30min内出现≥4级,且<5级林格曼黑度的累积时间超过2 min时 林格曼黑度4级
    以上就是一样的,没有低一级。
    黑暗森林(Ins_7e6de060) 发表:没看懂版主说的最后,怎会低一级? 我个人感觉就是望远镜法的判定更详细,但规则一致。
  • 环保小护卫
    第4楼2023/10/19
    是的,398就是这个4级以以上按4级计,这个以上有点多余,不够严谨
    龙高飞(v3019350) 发表:HJ/T 398-2007 6.3.2 林格曼黑度4级: 30分钟内出现4级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时,烟气的林格曼黑度按4级计。
    以上就是一样的,没有低一级。
  • 环保小护卫
    第5楼2023/10/19
    实际结果是一样的,只是398说的不够严谨,有点矛盾,四级及以上出现2min按四级算
  • 环保小护卫
    第6楼2023/10/19
    第四版的方法出现行业标准后,就不用了
    Ins_df3d23bb(Ins_df3d23bb) 发表:新方法发布后,四版书废气黑度法是否可用
  • 环保小护卫
    第7楼2023/10/19
    由于本篇文章参加了原创大赛,暂时无法修改,关于这两种方法结果的比较还有待推敲,大家可以讨论讨论
