skytoboo
第1楼2015/09/10
首先不同管道烟气差距很大,还有根据工厂工艺流程有关!
烟气不是很稳定,你测两次工况差别5%很正常。你多测几次含氧量,湿度,工况,变化有时候会很大。
一般我技术水平比较低只测一次。
要测准,测好,我建议连续测厂家工艺一整个流程(厂家工艺可能和产能周期有关,比如3-5月只做某批次产品, 某批次产品又分N个流程,一个流程X周)
每个工艺流程时间段测3次,工艺流程不足10min的,可以采样几分钟然后暂停然后开始连续抽足10min(30L/min 350)L左右。
然后你会发现,你消耗在一个管道的时间会超过 4周,或者根据厂家周期可能一年以上(举例,轮胎生产厂)。
考虑到以上因素,采样的原则是污染控制,要测准测精确,工作中是不可能完全满足要求的
jianhuilcn
第5楼2015/09/16
所以我才想知道同行普遍的监测方法是怎么样的。
