气相色谱(GC)
nanopooog
第1楼2010/05/06
怎么没谁回答了???
阿宝
第2楼2010/05/06
楼主是要做溶剂残留吗?如果是的话,那两个未知峰也得进行测定,那两个峰定性一下,看是啥东西,不要说只用到乙醇一种溶剂,一般情况下乙醇中都会有一定的甲醇,建议先定性再找办法解决。
99999liyuandong
第3楼2010/05/06
先考虑一下是不是柱子的残留如果不是的话在考虑是不是样品在处理过程引入的杂质楼上说的对你可以做气质看一下那杂质峰到底是什么东西在想解决方案
linzhengjiu
第4楼2010/05/07
1.残留问题2.柱子进样品检测器等处污染,建议清洗
llxbl
第5楼2010/05/08
顶空进样!定量环、进样管线很容易被上次使用污染!建议用水多冲洗几次在做!
蚊 子
第6楼2010/05/08
空走一针有那两个未知峰吗?仪器空走一针和溶剂空白走一针
张驰有度
第7楼2010/05/09
走一下空白基线试试?
cnb_p
第8楼2010/05/10
1、走空白看看系统又没有污染2、检查之前的数据重现性如何3、寻找可能的残留点4、全面的系统维护呵呵,水平有限,只能想到这么多了
sacifice
第9楼2010/05/12
杂峰的重现性如何
daney25
第10楼2010/05/12
1.残留问题,考虑清洗。2.乙醇的纯度问题,换一瓶新的试试。
