气体检测
dahua1981
第1楼2021/08/31
数值波动有两种,一种是DCS显示端波动;而现场仪器不波动,这种就需要查信号输出到显示端的干扰啦。如果两者都波动,断信号输出,显示端不波动,就是仪器方面的问题。采用分段法查找,效果会好得多。
第2楼2021/08/31
一般 SO2 波动,如果是直接测量法的,有可能是流速不稳定。如果是取样的,那要检查一下取样系统中取样流量是否不稳定、测量池里面是否积灰、烟气预处理部分是否有损坏或老化、还有就是测量池内是否由于温压补偿不好等等。 关于氧气和 so2,有时也会产生波动,是由于反吹和仪器自动校零两个过程造成的。建议热工的适当改变逻辑,在这两个过程中,保持氧气和 so2 值。
ztyzb
第3楼2021/08/31
楼主是不是用定电位法测的工况不稳定的工序?主要原因可能是1、被测工序或者锅炉工况不稳定,导致排气筒内烟气前后差异大;2、监测断面选择不合理,距离弯头或者变径太近,导致气流不稳定;3、也有可能是设备的原因,定电位电解法设备受CO干扰。建议楼主使用可以计平均的烟气分析仪,工况变化大的情况也可以自动求平均。
JOE HUI
第4楼2021/08/31
可能是在线分析仪每隔一定时间自检,此时用于控制仪表信号输出保持检定前信号,但显示则相应变化
