气相色谱仪检定
  • 放马过来
    2023/08/15
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪相关检定标准主要有JJG700-2016和GB30431-2020,我看着两个标准里仪器要求的参数有的差别不小,怎么不出一个同意的标准呢?有点迷惑大神指点指点
  • sdlzkw007
    第1楼2023/08/16
    GB/T 30431-2020 实验室气相色谱仪,这是产品质量标准,与检定标准不同,具体规定了产品的质量参数和判断方法,检定标准则是具有一定的强制性,不论产品新旧,必须满足检定标准,才能够正常使用出具数据。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2023/08/16
    应该用JJG700-2016气相色谱仪检定规程。
  • sacifice
    第3楼2023/08/18
    可以想象成一个是设备能用的最低标准,一个是出厂合格标准。总不能一出厂性能就是下限吧,毕竟时间久了性能会下降的。
    主要看你需要这些性能参数做什么,如果检定标准能满足就用检定,如果你要求高,个别参数就按照自己的要求来。
  • 检测人王大锤
    第4楼2023/08/20
    这类标准很多,关键是看你按照哪个做,就按照哪个执行
    第5楼2023/08/20
    期间核查的话最好按检定规程中某一部分来做,来验证仪器的稳定性。
  • PAEs
    第6楼2023/08/21
    气相色谱仪检定标准用JJG700-2016来做没毛病
