水质检测
123
第1楼2023/08/16
水样带色或者浑浊以及含其他一些干扰物质需要预处理
ztyzb
第2楼2023/08/16
测水中氨氮时,什么情况下需要做凝絮沉淀和预蒸馏?楼主,按照HJ 535中的说法,有悬浮物或色度干扰的需要预处理;但是根据《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中的说法,地表水国家监测网的都需要预处理假设取的地表水放置后水体较清澈这种也需要做凝絮沉淀和预蒸馏?楼主,同上,如果是地表水国家监测网的任务所有水样都需要预处理,如果不是的话只要不影响测试可以不用预处理,比如环评或者验收监测
JOE HUI
第3楼2023/08/16
标准里面说了,在对水样进行处理时应注意,若水样浑浊或有颜色时可用预蒸馏法或絮凝沉淀法处理。
Ins_006d6d24
第4楼2023/08/17
我们这边目前要求是全部都要做前处理,但是从个人理解的角度,蒸馏的方法用硼酸吸收后效果似乎不是很好,换硫酸会好很多。絮凝沉淀的空白一般好像会有点问题,絮凝的样品过滤后ph如果不是中性,会直接影响纳式显色,影响最终结果。
报名即领材料、环境12大解决方案
