Sil-P-C12色谱柱用于磷脂标准品的分离分析
  • 小小矮马
    2023/09/01
    小矮马
  • Sil-P-C12色谱柱用于磷脂的分离分析
    首先考察了Sil-P-C12色谱柱对不同磷脂类别的分离选择性。如图所示,流动相条件为甲醇-水(90:10v/vPGDPPCDOPE可实现基线分离并且显示了良好的分离选择性
    混磷脂类别在Sil-P-C12色谱柱中的分离谱图
    色谱条件:流动相为甲醇-水(90:10v/v;流速,1.0 mL/minELSD检测
    分析物:1. PG2. DPPC3. DOPE
    Separation chromatogram of phospholipid classes on the Sil-P-C12 column
    Chromatographic conditions: mobile phase, MeOH-H2O (90:10, v/v); flow-rate, 1.0 mL/min; ELSD
    Analytes: 1. PG; 2. DPPC; 3. DOPE
    进一步采用LysoPCDMPCDOPC考察Sil-P-C12色谱柱对不同种类PC标准品的分离选择性。如图2,流动相条件为甲醇-水(77:23v/v8 min之内,具有不同酰基侧链的种物质实现了基线分离。以上结果表明Sil-P-C12色谱可以实现磷脂类别和种类的分离分析
    2 PCSil-SMA-MME色谱柱中的分离谱图
    色谱条件:流动相为甲醇-水(77:23v/v流速,1.0 mL/minELSD检测
    分析物:1. LysoPC2. DMPC3. DOPC
    Fig.2 Separation chromatogram of phosphatidylcholines on the Sil-SMA-MME column
    Chromatographic conditions: mobile phase MeOH-H2O (77:23, v/v); flow-rate, 1.0 mL/min; ELSD
    Analytes: 1. LysoPC; 2. DMPC; 3. DOPC
    Sil-P-C12色谱柱用于大豆卵磷脂提取物的分离分析
    大豆卵磷脂是目前市面上常见的一种保健品,其中的主要成分大豆卵磷脂对于心脑血管疾病具有预防和治疗作用,尤其是多发于老年人群体中的糖尿病、高血脂和高血压,以及肥胖代谢综合征等。大豆卵磷脂是一种由PCPEPI等组成的复合脂质,由于其常用于食品和药品,因此,对大豆卵磷脂的质量控制显得尤为重要。采用Sil-P-C12色谱柱对大豆卵磷脂胶囊中的大豆卵磷脂提取物进行分离分析,以此来考察Sil-P-C12色谱柱的分离性能。如图所示,流动相为甲醇-水(90:10v/v,色谱图中可以观察到三个主要的色谱峰。
    大豆卵磷脂提取物在Sil-P-C12色谱柱中的分离谱图
    色谱条件:流动相为甲醇-水(90:10v/v);流速,1.0 mL/minELSD检测
    Fig. Separation chromatogram of soybean lecithin extract on the Sil-P-C12 column
    Sil-P-C12色谱柱用于乳腺癌细胞磷脂提取物的分离分析
    进一步采用乳腺癌细胞磷脂提取物评价了Sil-P-C12色谱柱对于磷脂类复杂样品的分离性能。如图所示,流动相为甲醇-水(90:10v/v,色谱图中可以观察到三个主要的色谱峰,峰型良好
    乳腺癌细胞磷脂提取物在Sil-P-C12色谱柱中的分离谱图
    Separation chromatogram of breast cancer membrane lipid extract on the Sil-P-C12 column
    Chromatographic conditions: mobile phase MeOH-H2O (90:10, v/v); flow-rate, 1.0 mL/min; ELSD
    第1楼2023/10/16
    最后一张图上的2峰有些分叉。
